insme
第11楼2020/09/02
粘度较大的液体,但是有流动性,测试目标物是环五硅氧烷,目标物沸点200度左右,需要选择高沸点溶剂,常用的DMSO和DMF均不溶样品,一时之间无法测试,多谢大神指点
第12楼2020/09/02
没有标准方法
第13楼2020/09/03
想请教下DMF/DMA沸点150以上,为何平衡温度只能在110度,如果平衡温度140应该影响不大吧?请问是考虑溶剂气化太多吗
安平
第14楼2020/09/03
可以考虑不使用溶剂直接测定。
十七
第15楼2020/09/03
平衡温度过高会引起顶空瓶气爆
zyl3367898
第16楼2020/09/04
不要超过标准上规定的平衡温度。
