du
第11楼2020/09/02
预期目标怎么写?可以完成此项目的检测,操作正确,结果准确?
未来工程师
第12楼2020/09/02
不同岗位人员能力是不一样的,当然能力确认预期目标也不同,检验员来说,操作规范,记录及时,结果准确,通过能力验证最好,设备管理者来说,了解设备厂家信息,设备存放位置,设备存放温湿度条件,设备期间核查等都可以作为你的预期培训和能力确认目标
第13楼2020/09/02
好的,谢谢
第14楼2020/09/02
每个检测项目独自出一个报告吗?这么做了,后期还要做模拟实验吗?
zsy200351
第15楼2020/09/03
上岗证是公司自己内部行为,满足日常工作需要就好了,苛刻的话也有意义,但背离了
Insm_f442e52b
第16楼2020/09/03
水质分析
随心所欲
第17楼2020/09/03
不同岗位,不同行业,实验也不一样。
maksim121
第18楼2020/09/03
能独立完成实验操作过程,做下质控样评估一下就行了啊,还搞出方法验证那一套,不会做就别瞎整,醉了。
第19楼2020/09/03
我也是这么认为的,但是有些专家不认可这么做
coffee888
第20楼2020/09/03
我感觉做方法验证对人员的要求更高一些,毕竟不是随便一个人就有能力做方法验证,而日常检验人员的能力确认要求应该不会那么高,会操作仪器,能按照标准规定的要求独立完成试验,通过质控样考核等方式就可以确认其能力了。
