tulipylm0499
第11楼2020/09/06
太粗的不能gcms,那么比一般的0.25细的,一定能gcms吗?还是细的也许不行压力太高? 反而粗的一定可以只是分力度差点?
symmacros
第12楼2020/09/06
要看什么型号了,现在的气质是可以的。
第13楼2020/09/06
是的,细柱的压力高,但可以柱流量小一些,例如30mX0.1mmID的柱子在0.3ml/min的分离就很好。
wajer
第14楼2020/09/06
内径0.32mm可不行哈,压力应该是负值,可以通过安捷伦压力与流量计算器计算出实际压力
lhl
第15楼2020/09/07
不妨一试。柱流量可以调整一下。只要离子碎片有干扰的峰能达到分离,不干扰的峰即使时间接近也没关系的。
砂锅粥
第16楼2020/09/08
要改柱长,柱内径,柱膜厚,柱型号。这些问客服肯定是能解决的,不过话说这些在仪器使用说明上肯定是有的,楼主可以查阅一下。
小黄同学
第17楼2020/09/08
1.5流量压力倒不是负的
第18楼2020/09/08
好的,这些已经改好了,谢谢!
第19楼2020/09/08
要看什么流量了,合适的流量就不会是负值。
鑫仔
第20楼2021/08/26
主要是相对应的石墨垫,其次要看程序设置的时候柱流量,重点查相关对应流量设置范围,注意载气节省设置,分流时总气的消耗是很吓人的
