我用乙腈水走了空针,有出峰,换成了甲醇水,进了标样后,走空针还是有峰,这样看是不是流通池污染的可能性比较大呀?
长苏(Ins_0795fb7d) 发表:苯并(a)芘这个项目我曾做过2年半,1)层析柱法,自己填装的4级的中性氧化铝,做的溶剂空白,溶剂加标。此中方法引入的目标物较高,测出空白响应在定量限的2/3左右,样品加标回收在102%左右2)印迹柱,这个方法简便,低浓度回收在88%左右中高浓度的在95%左右我们用的乙腈水90+10做的完全没问题,通过过2次能力验证。你可以排查一下原因1)乙腈是个纯溶剂直接移取的吧,不是实验所做的溶剂空白的话,要考虑溶剂污染的因素,(重新打开一瓶新的试剂或者使用其他牌子的乙腈),2)残留问题。这个你可以在扎完一针标品时,不进样看看后面有没有出峰3)仪器平衡有异常不,你可以多看下
