m3257129
第11楼2020/09/05
周一拆的时候拉出极平板脏的厉害
未来工程师
第12楼2020/09/05
离子源洗一次电压就增大一点,越用电压就越大,我们一台用6年的,电压都快1800了
砂锅粥
第13楼2020/09/05
先维护进样口,看效果,不行就老化,看效果,不行再截一小段柱子(大概10cm左右)。
第14楼2020/09/05
好的谢谢
第15楼2020/09/05
你这个差不多算正常吧,我看记录我这里18年才装的,现在已经1900了
通标小菜鸟
第16楼2020/09/05
你们离子源是怎么洗的,要用氧化铝粉对金属部件进行打磨,然后用水、甲醇、丙酮、正己烷分别超声,我们用了一年多的离子源现在调谐电压是900左右,出厂时是800的样子,平常清洗完还能降到880左右
第17楼2020/09/05
原来以为是正常,后来18年新买的同款,初始才800不到,后来洗了几次离子源,升到1200,又降回来1000,比较来看,上门维修的工程师也说高了点
第18楼2020/09/05
就是跟您说的这么洗的,这应该是仪器使用习惯不好,造成电压两年就升到1900了。
symmacros
第19楼2020/09/05
才两年旧1900了,感觉增加挺多的。请问平时样品多吗?样品干净吗?维护怎样?
第20楼2020/09/05
样品不多,都是顶空进样的,照理说还算比较干净,就是他们溶剂峰一直没屏蔽掉,应该和这有关系,但是又有点奇怪的是它这溶剂峰走出来又不大,因为以前有在其它仪器走过这个溶剂峰,感觉差了十万八千里
