创业者
第53楼2007/12/10
3000度真的什么固体都原子化了?呵呵……
我认为耶拿的固体进样如何定量不是太大的问题,毕竟石墨炉测定的是质量而不是常规的浓度。它的局限性应该主要还是集中在样品中元素的均一性上,比如自然界中样品(典型的就是土壤),这些样品的均一性一般都不是特别好。
不过对于大多数的样品,固体进样就非常优秀了,首先它的标准曲线和荧光光谱不一样,只要烘干灰化原子化的过程掌握的合理,理论上水标准样,固体标准样都可以得到非常吻合的结果,最关键的是固体进样解决了前处理过程中带来的损失,污染和误差,真心希望ICP也能配上直接固体进样,HOHO……
