mouguangyin
第11楼2020/09/08
降低温度
lhl
第12楼2020/09/08
待机主要目的就是省电和省气。一般降低载气总流量以节省载气;降低柱箱温度可以节电,因为柱箱功率最大,耗电最多,恢复也最快。
罗亚檀香
第13楼2020/09/08
我的是只降柱温+载气节省模式,其它都不降。但有的说进样口长期高温,对隔垫不好。
第14楼2020/09/08
让仪器一直保持一个稳定的状态我觉得是比较好的-认同。我的会将柱箱降到50度,主要是担心长期高温100度烘色谱柱,加快柱流失。
第15楼2020/09/08
好的,谢谢老师。我的都没降。进样口250度,这样是不是对隔垫不好?
第16楼2020/09/08
好的,谢谢老师分享。我的进样口250度
砂锅粥
第17楼2020/09/08
这样也问题不大。其实也省不了多少电的,如果要考虑省钱的话那就考虑载气流量降低吧。
第18楼2020/09/08
谢谢朱老师,是的,我的进样口和传输线的温度也没有改变,只是听到有不同的声音,所以来请教一下大家。朱老师,那柱箱您一般设为多少度待机?
第19楼2020/09/08
谢谢老师,是的,我也是,加上载气节省模式。
第20楼2020/09/08
