xiao-jin
第11楼2020/09/08
楼主可否能将仪器信息再介绍详细点,以便可以得到大家的帮助。
www
第12楼2020/09/09
换innowax柱子
yzguo
第13楼2020/09/09
具体测的什么项目?
lhl
第14楼2020/09/09
具体是什么物质?多少浓度?柱子如果不合适,峰形会比较差,前延或者拖尾,就可能很难分开。
yifan1117
第15楼2020/09/09
降低温度试试
zyl3367898
第16楼2020/09/09
降低初温,改成多阶程序升温,这样都不行,只能换柱子。
歌名
第17楼2020/09/10
增加分流比,改设升温程序,梯度2升温速率降低
第18楼2020/09/10
问题解决后,反馈有积分奖励。
