langyabeilei
第11楼2020/09/09
就是在这里填写,然后保存方法就OK了哦!
lhl
第12楼2020/09/09
使用分流时,进样方式那里选择“分流”,并相应使用分流衬管,分流比处设置分流比的值(即分流流量比柱流量),比如分流比为10,即分流流量比柱流量为10:1,也即样品的1/11进入色谱柱,10/11从分流口流出 。在样品浓度不确定时,可以先尝试大一些的分流比,以免污染系统和导致检测器饱和。
