还是应该有干扰,你可以用汞标样的峰和样品的峰叠加起来比较一下,一般干扰峰不会和标准峰一模一样的
AK-47(冲)(scott-vip) 发表: 分别是AFS和CVAAS我现在确定ICP-OES还是不完善,至少是我们自己实验室目前ICP方法还是不合理。主要是想着怎么样才能提前发现测试结果有问题。因为从头到尾分析结果,各个质控手段都很合理,看不出问题。这个过程就有点类似:取样取错了,要求测试黑色塑料,取样取得白色塑料,所以结果肯定不对了。其他的原因实在分析不出来,想不明白做的这些质控、标样、曲线、回收率都OK,这是咋回事儿?怎么提前发现问题?
