默子
第11楼2020/09/12
前辈您好,对于测试时间我后面也一直特别关注的,我通常是一根管子加完高碘酸钾后就进行震荡,然后开始计时,加高碘酸钾和震荡大概为半分钟时间,然后进行下个管子的添加和震荡……这样每一个管子都有一个相对一致的间隔时间,每个管子测定吸光度时也和这个间隔时间基本一致。这样可以尽可能的保证反应时间的一致性。
我爱吉祥果果
第14楼2020/09/12
我前段时间也是做了大量的AHMT的方法实验,遇到的问题跟你几乎差不多,换试剂,重复试验,做到崩溃,就是解决不了斜率和重复性的问题,现在我不纠结斜率的问题了,因为我觉得只要质控样做得好就行了。线性的问题我也做不好,看了你的解决方法,换螺纹的比色管会好,我准备试试,等我做完试验一定告诉你。再有就是重复性问题,我也是很郁闷,每次总有一两个点重复性很差,找了很多原因都解决不了。有人说甲醛浓度高时会发生岐化反应,不知道是不是这个原因。
我觉得我们遇到问题是相似的,说明我们是真正做了大量试验的,标准肯定存在不太合理的地方,有的大神总说照着标准能做出来,而且都能达到标准要求,真想请这些大神做给我看看,让我膜拜膜拜。
我爱吉祥果果
第15楼2020/09/12
你这空白值怎么这么低?我一般在0.019-0.04之间。我觉得加了高磺酸钾之后的时间控制虽然很重要,但不一定是重复性关键因素,因为做得多了,肯定把时间都控制好了。
默子
第17楼2020/09/17
很想和您握握手,确实斜率这一块真的很难做到0.175,然后前段时间看了中岩培训李云龙老师的课,他建议加高碘酸钾的时候将比色管在桌面上敲着振摇一会就行了,不用用力的甩来甩去,我尝试了一下,斜率确实会降下来;但测定时会有气泡,而且那种摇法根本就不容易摇均匀。。。感觉这样只是溶液不充分反应而导致斜率下降。。
