检测行业
第11楼2020/09/12
自动调谐时 电压一直升高 到了2.5kv直接就报错了 奇怪的是我有两台QP2010 换了另一个质谱也是一样的状况 目前还是找不到原因 维修报价也就提供一个检测器配件
检测行业
第12楼2020/09/12
真空度在4.0e-004pa左右 之前这样调谐也是可以过的;漏气这个检查了 就不会漏 就水份有点 但算正常范围;调谐也初始化过了是一样;调谐液是年初加的 看了也是有的 ;灯丝更换新的 离子源 MS柱端也反复确认了就是解决不了;换了台一样型号的质谱也是不行 所以感觉哪里怪怪的。
