xiao-jin
第11楼2020/09/11
也有可能是EOC的控制电路出现问题了,建议还是联系厂家售后为好。
langyabeilei
第12楼2020/09/11
堵了,我拆过可以看贴子。
Peterman
第13楼2020/09/11
已查阅,很有帮助。电路和电磁阀的问题是没办法排查了,流路疏通可以参考您这个摸索一下
zyl3367898
第14楼2020/09/11
你的帖子链接在哪?
第15楼2020/09/11
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7325560
yifan1117
第16楼2020/09/11
咨询工程师吧。
xiaoheihei
第17楼2020/09/11
拆不了,有次EPC堵了,在保修期内,厂家直接换成新的,带走旧的。自己拆了里面比例阀,气阻,压力传感器,流量传感器也很难自己维修的。
第18楼2020/09/15
如果流量传感器坏了,有这样的备件吗?
第19楼2020/09/16
第20楼2020/09/16
看来还是要换成新的。
