    第11楼2020/09/11
    调节放大器是为了提高灵敏度吗?
  • xx_dxd_xx
    第12楼2020/09/11
    在群里问到一位老师也说是与运放的反馈平衡什么的有关,但是我没看懂。。。
    请问这个要怎么调整到最佳状态?调的时候看什么指标?先以为是调零用的,被我拧动了几圈,现在后悔死了
    许之秦(xianshijiyi) 发表:应该是调节运算放大器正向输入端的电压偏移的……
  • xiaoheihei
    第13楼2020/09/11
    应该是FID运算放大器的 输入端调整失调电压的,这个应该影响不是很大。检测器灭火后,关闭负高压,没输入信号,仔细调整这个电位器,输出为0即可。
  • xx_dxd_xx
    第14楼2020/09/12
    谢谢老师,我等下试试看
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:应该是FID运算放大器的 输入端调整失调电压的,这个应该影响不是很大。检测器灭火后,关闭负高压,没输入信号,仔细调整这个电位器,输出为0即可。
  • xiao-jin
    第15楼2020/09/12
    早期放大器多用高阻抗配对管,配对管总会有差异,因此会在配对管用一多圈电位器来借平衡。这是个人猜想吧,仅供参考
  • zengzhengce1
    第16楼2020/09/12
    没用过,问厂家工程师吧
    第17楼2020/09/15
    这个没有表显示,不知调到什么程度才可以。
  • 安平
    第18楼2020/09/15
    基线调零用的。
  • langyabeilei
    第19楼2020/09/16
    调零面板有专门的按钮的!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 在群里问到一位老师也说是与运放的反馈平衡什么的有关,但是我没看懂。。。
  • yifan1117
    第20楼2020/09/16
    可以咨询厂家工程师的
