mbdy83
第52楼2007/03/29
对于科研的可以吧
hongling-1222
第53楼2007/03/30
我配制的铅标准溶液放在保鲜冰箱里,可以用一周没问题。大家不妨试一试。
clp_hr
第54楼2007/04/01
我认为没有这个必要,但是按标准应该重新配.
我的8090
第55楼2007/04/01
我做是除了砷\汞,一般都是一周左右,是常温保存的
第56楼2007/04/01
石墨炉是现配现用
wave
第57楼2007/04/02
低温保存就可以啊
hemaoxiang
第58楼2007/10/22
低温保存,3个月应该没有问题。可以重新配制一个标准点来进行验证呀!
meimei791225
第59楼2007/10/25
还是应该根据具体的元素稳定性来定论吧,有的你放久了就是容易变化且线性变差的
ldgfive
第60楼2007/10/26
当然可以啦!
名字长了容易引起注意
第61楼2007/10/26
不需要每次都重新配制标线的所有的重金属的标线的溶液都是酸来配制的,我们都是一直用完为止的我用的是TAS-990
