Insm_3c86f442
第11楼2020/09/13
如果是质谱响应太低,或者可以通过液相色谱的保留时间来确定tic出峰位置,寻找化合物信息,这可行吗
joufe
第12楼2020/09/14
是同一台液质带有液相检测器么?这样的话倒是可以
第13楼2020/09/14
是的
welewolf
第14楼2020/09/15
你的方法有问题:质谱测定,没有优化好的母离子-子离子对,是很难测出的
第15楼2020/09/15
我这是定性,不是定量
