Insm_08073739
第21楼2020/09/18
前处理过程中,有个现象,调节ph的时候,会有大量固体析出,请问其他的同行会这样吗?
m3202729
第22楼2020/09/24
楼主,最近HJ1082土壤中六价铬测定问题研究的怎么样了。我也是加标回收做的经常有问题,您有没有遇到过一些样品第一次测比较高,过几天复测值降低很多?
第23楼2020/09/24
您好,您在HJ1082测定土壤中六价铬过程中有遇到过重现问题吗?重现性是过几天测偏差会大于30%,还有平行性问题,平行性也是时常会大于30%。完全偏离了方法的要求。
逃不出的虚幻世界
第24楼2020/11/20
这个现象在土壤方法中是有提到的,可以再次进行抽滤得到清液
第25楼2020/11/20
有可能是你们PH没有调节好,之前我做加标的时候也是回收率很低,把PH再次调节一下之后就可以了。你可以看看是不是PH没有调节好
Ins_50042c81
第26楼2021/01/07
那问题解决了吗?
Wang0712
第27楼2021/03/29
前处理阶段需要注意:取样量、提取液浓度、提取温度和时间、定容前pH这么几点。
有色金属Mr
第28楼2021/09/02
能,我今天的情况和楼主一样
第29楼2021/09/02
土壤样都会有,工作曲线没有
Ins_51cce699
第30楼2021/10/08
楼主,后来关于土壤六价铬的问题解决了吗?我也遇到了和你相同的问题,交流一下嘛
