zyl3367898
第11楼2020/09/18
太专业了,工程师也未必一下子能找出来。
许之秦
第12楼2020/09/21
楼主切换一下灵敏度档位,看看还有没有这种问题,如果是滤波电容出现了问题,不可能是三个档位的滤波电容都有问题。另外,可以看一下三个档位的滤波电容是不是有一样的,正常情况下三个档位的滤波电容是不一样的,也或许是厂家接错了??
xx_dxd_xx
第13楼2020/09/21
嗯,我试下。现在用一个旧的换上凑合用,坏的以后慢慢捣鼓
qqqid
第14楼2020/09/21
溶剂并没有拖尾,是放大器有问题导致输出信号拖尾。
第15楼2020/09/22
真能锻炼人,堪比工程师。
avih1981
第16楼2020/09/24
方法不错,学习了
