dukite
第17楼2010/03/10
宏观上看,断口应该是拉断的,轴向拉应力要远高于圆周扭转剪切应力,这枚螺钉抗拉强度严重不足,因此实际拉应力是造成失效的主要促进动力。
内因上看,调质工艺中出了问题的概率较大,氢脆的概率较小,因为未发现白点和舌状解理特征形貌;过热引起的概率较大,同时在淬火后产生马氏体前,有少量的魏氏铁素体出现也可能存在于晶界,造成晶界弱化,高温回火对魏氏铁素体无影响,金相应该可以看出,如果金相看不出来,可通过金相样品电镜高倍观察可能看到魏氏铁素体的存在(原始奥氏体晶粒的晶界有贫炭区存在),如果能够看到这些,就证明推断是正确的,过热加热问题及淬火初期冷却速度较低共同造就了这种断口形貌。
请论坛高手指正!
