PAEs
第11楼2020/09/16
程序升温会有基线的飘逸
泤影
第12楼2020/09/16
一般情况下程序升温都会引起柱流失,可以跟新柱在相同条件下的空谱图比较下,如果抬升过高,尝试老化色谱柱,或者可能柱子的寿命差不多了,你就可以准备下一跟新柱了
打不死的光头强
第13楼2020/09/16
Insm_90cec104
第14楼2020/09/16
程序升温这是正常的。高温区域基线会往上飘一点
viki
第15楼2020/09/16
升温程序高温区间会上扬,速率越快坡度会越陡。
第16楼2020/09/16
是的
第17楼2020/09/16
嗯嗯 ,谢谢
xx_dxd_xx
第18楼2020/09/16
程序升温基线会飘是比较常见的,但是要看具体数值。一般上飘1mV以内或10pA以内是比较理想的情况,如果柱子质量差一点,飘几个mV也是勉强可以接受的。如果飘太多,那多半是有问题,要检查柱子是否超温使用,载气是否够纯,是否有漏气,柱子是否老化完全。
lhl
第19楼2020/09/16
可以发图出来看看,如果基线升高不太多,可能是正常的,由于程序升温导致的。
yifan1117
第20楼2020/09/16
程序升温引起的。
