sdzb1982
第11楼2020/09/16
你最好把压力高的原因排查一下,有可能是在线过滤片堵,也有可能是柱头筛板堵。1、系统压力高有可能在线过滤片堵了,LC-16 A、B泵有3个在线过滤片。A、B泵的排液阀上各有一个另外在混合器处还有一个过滤片。将这些过滤拆下来用15%硝酸超声处理,然后纯水置换。2、如果柱头筛板堵,处理方式同上。
土麒麟
第12楼2020/09/16
感谢感谢!我试试
lijing320323
第13楼2020/09/16
咨询工程师
第14楼2020/09/16
工程师让我换新柱子
sdlzkw007
第15楼2020/09/16
在线过滤器堵塞可以通过超声清洗改善一下,筛板相对来说复杂了。最好能够把柱头填料一起更换。
第16楼2020/09/16
调料难度大大地
浮生尽
第17楼2020/09/17
色谱柱用久了难免会堵塞,如果冲洗没用就只能换新的
第18楼2020/09/17
先冲洗一下再看看
dadgoh
第19楼2020/09/17
应该是柱塞板或柱头逐渐堵塞的进程。可清洗更换柱塞板及在不影响分析精度的情况下替换部分柱头变颜色的填料。
第20楼2020/09/17
是的,我拆下来了看了,柱头填料的颜色有点变黑的样子
