vivien666
第13楼2020/11/10
长度和容积的“云测量”会不会存在一个实物参比误差啊?因为时间是一个标准数据即可完成调试,但长度和容积扫描时会因扫描距离的不同而有所偏差,所以感觉如果有一个标准扫描距离后是否能够实现“云测量”?
质量和流量这类的计量校准,感觉会有犀牛智造那种的未来
en_liujingyu
第15楼2020/11/11
七个基本单位全部实现了常数化,也就意味着计量基准就是个常数而不再是实物,未来的测量就像时间测量一样,将被测量与一个标准数据(常数)相比较,而不必与一个高准确度已知量的实物相比较,就可以不用实物仪器和量具来测量,理论上所有的量都可以实现“云测量”。但如何实现各种被测量的“云测量”,的确并不是一个简单问题,需要一步一步来,需要计量界或测量界每个人以及精英们充分发挥聪明才智,努力奋斗。可以先从准确度要求不高的产品开始,例如服装制造的智能化、个性化、定制化,能否顾客只需要用手机对自己扫一下,即可完成身高胖瘦身长等“云测量”,顾客再填报服装试样、材质、花色等要求,甚至可自己设计个性化的服装样式,网络即可自动生成穿着后的形象照片,顾客确认满意后,服装厂即可自动设计、剪裁、缝纫,生产出个性化和定制化的服装。家具个性化定制亦可用手机扫一下即可完成摆放空间的“云测量”,根据顾客要求自动生成摆放定制家具后的空间照片,顾客确认后,家具厂即可生产出所要的个性化家具。我认为,计量是工业制造的“先锋官”,实现工业4.0,“云测量”必须发挥开路先锋的作用,“云测量”+“犀牛智造”是“工业4.0”的基础。
