vivian_tt
第11楼2020/09/20
好的,谢谢各位老师
myoldid
第12楼2020/09/20
这种非全石墨的密封垫压死后就不能移动了。即使你用力移动了,那密封垫这里会有压痕,柱子也可能从这里漏气甚至断掉。漏气后就会出现各种峰异常。所以直接截掉是最好
安平
第13楼2020/09/21
这种材质不是石墨。 是vespel,是一种聚合物。 一旦被压紧,就不能被移动,如果维护色谱柱,需要更换新的垫子。 垫子会和色谱柱的聚酰亚胺保护层紧密接触,无法分离。 金属毛细管柱会好一些的。
