深蓝
第11楼2020/09/19
其实用不了多少气,待机节能模式,一瓶气至少用3个月了
symmacros
第12楼2020/09/19
这种老机器,没有待机模式。
罗亚檀香
第13楼2020/09/20
朱老师,我觉得可以直接将方法里的流量设置为1ML/MIN,这样载气消耗很少。
JOE HUI
第14楼2020/09/20
待机状态下流量调低点也可以
myoldid
第15楼2020/09/20
两次都是拔插数据线,那很可能就是接口插针插口有氧化,可以多拔插几次把氧化层磨掉
第16楼2020/09/20
流量低啊,载气节省模式,总流量也在20ml/min左右。
第17楼2020/09/20
最低总流量还是在20 左右。
第18楼2020/09/20
有可能氧化,不知道怎样处理更好。
yifan1117
第19楼2020/09/20
是不是接触不良?
第20楼2020/09/20
也可能,或许要更换这跟线。
