楼主很多问题没说清楚,搞得听众一头雾水。第一个,你的仪器是气阻加压力表控制流量的,这种都会随机带一张流量曲线图,从图上才能查出来多少压力对应多少流量,所以只看压力表没法说清的。第二个,你进空气导致峰分叉,一般是因为空气进去后改变了火焰的组成,导致负信号出现,这种是很难避免的,所以要求用氮气稀释标气和样品。氮气进火焰不会影响燃烧,就不会有负峰问题。要减小空气的影响,一般只能减小进样体积,载气流速可以适当增大一些,氢气流速也需要增大。你可以试试氮气增加到30,氢气增加到60,进样量不超过0.5mL,应该会有所改善
