通标小菜鸟
第31楼2020/09/21
空气臭氧前驱物中,臭氧生成潜势较高的物质为乙醛、三甲苯、二甲苯、1-乙基-3-甲苯、异戊二烯、甲苯、丙烯、异戊烷等
h04206010006
第32楼2020/09/21
水是由水分子做成的,适合用来灌水盖楼
chun29
第33楼2020/09/21
当试样中溶解的有机质较多时,有机质在 475 nm处也有吸收,影响阳离子交换量的测定结果。可同时在 380 nm处测量试样吸光度,用来校正可溶有机质的干扰。
第34楼2020/09/21
大家的蒸发残渣都是用水浴完成吗
PAEs
第35楼2020/09/21
峰很小或者没有峰:1.检查进样器,载气线路及分流比;2.提高进样口温度;3.提高柱温箱温度;4.更换色谱柱或者仪器;5.排查检测器问题。
兰博周
第36楼2020/09/21
离子色谱仪虽然市场上种类繁多,但是其结构主要包括泵液系统、进样系统、色谱分离柱、检测器、数据处理五个部分组成。
第37楼2020/09/21
质谱仪是将样品分子转换成离子,并按离子的质量/电荷比(m/z)分离离子,并进行定性定量分析的一种仪器
第38楼2020/09/21
进样系统:分储罐进样、探头进样、色谱进样。质谱的样品一般要汽化,再离子化。固体和沸点较高的液体样品(纯品)可用直接进样杆把样品送入离子源中。低沸点样品(纯品)可以通过贮罐系统导入。不纯的样品要用色谱和质谱联用仪,是通过色谱进样;
第39楼2020/09/21
离子源:使样品产生离子的装置叫离子源
第40楼2020/09/21
质量分析器:由它将离子源产生的离子按m/z分开。质量分析器有:磁场和电场、四极杆、离子阱、飞行时间质谱、傅立叶变换离子回旋共振等
