第11楼2004/10/19
2 10.0 558.326 3 20.0 1051.474 4 30.0 1573.379 5 40.0 1953.489 6 50.0 2394.524(以上各点荧光强度均扣除标准空白:116.593未测定样品空白,直接将样品空白做为样品进行测定)样品空白1 1.7261 106.428样品空白2 1.9307 116.410 从显示出来的荧光强度来看样品空白的值低于标准空白,但是显示出来有一定的浓度 是不是在进行样品测定时也是扣除的标准空白的
第12楼2004/10/20
不是的
第13楼2004/10/20
样品会扣去自身带的空白
第14楼2004/10/20
如果没有扣除的话,那么低于标准空白的就应该是负值了,为什么还能根据标准计算出浓度。我还是觉得是扣除掉了的。
第15楼2004/10/30
好好看看你的说明书
第16楼2004/10/31
其实仪器软件计算出的工作曲线并不过原点,因为截距的存在,所以即使测得的荧光值在扣除空白后为负,仍然通过工作曲线计算可以得到一定的数值。
第17楼2004/11/01
楼上所说极是
第18楼2004/11/05
消化过程带来的负误差
第19楼2004/11/05
标准用标准空白,样品用样品空白,两者是不一样的
第20楼2005/03/19
我认为机子已经扣除了标准空白了,hullen说得也没错,但这里的回归方程是If=45.997*c+124.78,R2=0.9982 。是不会得到2ug/L的值的!!我爱钻牛角尖,还请各位高人指点一二
