Insm_167feaaa
第12楼2020/09/23
也没有做标曲,就是把内标和标品的浓度都调到和待测的物质峰面积差不多了就订下了它们俩的浓度,光是这俩浓度调了一天
砂锅粥
第17楼2020/09/25
楼主这真的只能算是自己内部的方法,不能叫内标法。而且您这个方法应该算是自己捣鼓的非常规方法,当然这方法也是有起到作用的。
如果楼主判断的趋势“残留在1%左右”是对的话,那么问题就好解决很多。
如果原料药A是液体的话那完全可以直接进样把A当做是溶剂,测里面的B含量,直接用面积归一化法或者外标法即可。如果原料药A是固体的话那么就需要用其他溶剂溶解原料药A(包括里面含有的B),然后用面积归一化法或者外标法测量。面积归一化法是不需要做曲线的,严格来讲只能算半定量,如果楼主要求不高可以用此法;外标法需要配置几个曲线点,然后进样,在软件中制作校准曲线,然后进样品得出定量结果。
楼主想验证的话可以这么操作,比如找已测得B含量的样品(假设B含量是1%),往样品里面添加B,比如添加量是0.5%,然后进样检测B含量,计算回收率=(最终检测的B含量-原本B含量1%)/0.5%*100%,回收率越接近100%说明方法准确性越高,一般80~120%算是比较能接受的范围。
