  • 通标小菜鸟
    第11楼2020/09/23
    仪器该维护了,进样口衬管,切割柱头,清洗离子源,这种维护要定期做的
  • 砂锅粥
    第12楼2020/09/23
    您上次清洗离子源到昨天有没有做过PAHs呢?
    什么都不懂的萌新(Insm_d770f0ff) 发表:是这样的,我问题中有两张谱图,基线低的是昨天做防老剂的谱图,基线高的是今天一早来用PAHs方法打空白的图,在期间没进过多环芳烃的样品,应该没有残留
  • 什么都不懂的萌新
    第13楼2020/09/23
    做过,但是不多,也就四五十个样品吧
    砂锅粥(czcht) 发表: 您上次清洗离子源到昨天有没有做过PAHs呢?
  • 什么都不懂的萌新
    第14楼2020/09/23
    好的,我试一试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器该维护了,进样口衬管,切割柱头,清洗离子源,这种维护要定期做的
  • 砂锅粥
    第15楼2020/09/23
    这个就很难讲了,有时一个样品搞不好就污染了。不管怎么样,您的调谐电压太高,就是离子源脏的特征标志,建议先清洗离子源看看。
    什么都不懂的萌新(Insm_d770f0ff) 发表:做过,但是不多,也就四五十个样品吧
  • 安平
    第16楼2020/09/23
    调谐不正常,建议报修一下。
    ms图的噪声大不大?
    除了维护离子源和透镜,四级杆也需要维护和清洗
  • yifan1117
    第17楼2020/09/23
    清洗离子源试试。
  • memory光阴
    第18楼2020/09/23
    维护质谱,清洗离子源后再试
  • m3180044
    第19楼2020/09/24
    如果离子源不脏的话,就是em寿命到头了
  • 什么都不懂的萌新
    第20楼2020/09/24
    嗯嗯,我先洗离子源,看看效果吧,感谢大佬的意见
    m3180044(m3180044) 发表:如果离子源不脏的话,就是em寿命到头了
