骚动的大叔
第11楼2020/09/23
前段时间就是高浓度点带到线性里面,线性就不好,取消高浓度点就好了,那个方法用了几个月忽然出现这样的情况,一脸懵,不知道啥问题
第12楼2020/09/24
如果过载,分别从那些方面可以看出来呢,我只知道检测器饱和会出现红色的峰
第13楼2020/09/24
平头属于什么过载
第14楼2020/09/24
检测器过载是高点不成线性吗,线性会不会看起来中间两个点偏低,最高点又偏高
joufe
第15楼2020/09/24
理论上不会,高点出现响应降低,再高点也不会变高
第16楼2020/09/24
那我就不知道我的那个是啥原因了,以前的方法线性三个9和四个9的,用了半年,发觉线性变到995以下,全部维护了一变,线性美好,重新改了方法基本上在998以上,最后一个浓度点不加到线性里面,线性还是可以3个9的,不知道啥原因
第17楼2020/09/25
厉害,做的很细致,配置过程没有什么不同么
