avih1981
第11楼2020/09/26
最好用有机溶剂萃取后进样
zyl3367898
第12楼2020/09/26
还是把盐去掉再进样,对色谱柱和检测器都不好。
langyabeilei
第13楼2020/09/27
水相有盐的话,直接进GC肯定是不可以了,肯定得结合待分析项目来确定采用何种前处理方式了?HS 吹扫,衍生或者固相萃取等等啊!
第14楼2020/09/27
要用吹扫、衍生或固相萃取等方法,有盐不能进气相,堵塞或腐蚀柱子与检测器。
yifan1117
第15楼2020/09/29
最好处理一下。
dadgoh
第16楼2020/09/29
应该用有机溶剂进一步提取一下。再进样分析。
第17楼2020/10/12
一定要净化好,再进样,对仪器有好处。
