安平
第11楼2020/09/28
载气是除烃空气? 如果是这样,氧气峰信号会很小。如果每次进样氧气,两个位置都有信号。 建议降低色谱柱温度。 降低载气流量。 或者更换色谱柱。 看上去好像是氧气峰和甲烷没有分开。
Ins_be557466
第12楼2020/09/30
载气是除烃空气。降低流量(原来是30ml/min,x现在是15ml/min)。甲烷峰还是裂开的,总面积超过了总烃面积,是不是氧峰加在一起的原因?要如何把氧气峰分离呢?
zyl3367898
第13楼2020/10/12
安平老师是这方面的专家,期待他的回答吧。
langyabeilei
第14楼2020/10/13
甲烷没必进太多量,都1ml我认为就可以了,另外载气 纯度是否可靠?载气流速可以适当调整一下试一试。
第15楼2020/10/15
安老师 我把温度降FID检测器温度110,还是这个样子,红色是50mg/m3的甲烷标气,绿色的是30mg/m3的甲烷标气,蓝色是5mg/m3的甲烷标气。载气流速也调低了。现在1.6min左右出的峰。不同浓度导致的这种图,是软件问题吗?
第16楼2020/10/15
我把载气速度调小了,现在是1.6min的时候出甲烷峰,依旧三个不同浓度,出来的样子都不一样,其中红色跟蓝色有一点点相关。
第17楼2020/10/15
载气是除烃空气,干燥剂是5A分子筛,刚买的应该还没坏,吸水硅胶只变色1/3,仪器加热到400度。出来的空气作为载气和氧气。请问要如何通过实验判断载气是否干净呢?
yzguo
第18楼2020/10/15
净化气体看看
bfm00
第19楼2020/10/16
载气是除烃空气的话,应该是没有氧峰的。峰肯定是甲烷,看下填充柱连接是否有问题,感觉分离的不是很好,断断续续的
