通标小菜鸟
第11楼2021/02/22
我后来改成分流进样,由不分流改为分流进样,设置了分流比,出峰就好了,就只有一个峰了
xiaoheihei
第12楼2021/02/23
看上去不复杂的气体分析还是很有学问的,不过假如分离组分不多,可以试试填充柱,合适定量环就行,这样的问题估计也少一点。
Insm_11e0526b
第13楼2021/06/03
你好请问氯乙烯出两个峰的问题解决了吗,我也遇到这个情况,虚心求教
第14楼2021/06/03
昨天我用WAX的柱子 做34-1999的方法,柱温65,分流比10:1,进样口200,检测器280,但是就是鼓个小包,用的是刚刚买的标气506微摩尔每摩,然后用气质对标气定性,进样的时候进样针刺穿隔垫后居然被堵住了,完全打不进去,进了好几次都是如此,然后换了进样针出来两个峰,看碎片都不是氯乙烯,今天准备用ecd试试
第15楼2021/06/03
解决了,改了分流比,优化了方法
第16楼2021/06/03
进样针要买专门的气体进样针,针尖处是没有洞的,然后针尖两侧开有两个孔洞,这样可以避免碎屑堵针
第17楼2021/06/04
我们有然后进出来就是两个峰,没有一个碎片是氯乙烯
就这样吧
第18楼2021/06/04
我之前是2个峰在一起 鼓包一样
第19楼2021/06/04
请问你的标气浓度多少,响应大吗
第20楼2022/06/14
100mg/m3,响应还可以
