liuh641127
第11楼2007/03/13
样品是否汽化主要是看汽化温度!只要汽化室温度高于样品组分沸点,样品就能汽化,汽化后靠载气带动进入色谱柱,因此,色谱柱箱温度低于样品沸点很正常.
美食城
第12楼2007/03/13
进入柱子的物质,在固定相的作用下被吸附,在载气的作用下被洗脱,由于固定相对不同的物质吸附作用不同,所以进入柱子的混合物在吸附和洗脱的作用下逐步分离,以不同的时间到达终点,在检测器中被检出,这就是色谱柱的分离作用。这种吸附和洗脱作用在任何温度小都可进行,只是一个快慢问题,所以在物质沸点以下出峰是正常的,特别是当柱子比较短时更是这样。
浅水游鱼
第13楼2007/08/09
我觉得原因是多组分共存时会出现共存物沸点降低,加上载气的带动,出峰.
jykxsh
第14楼2008/01/01
采用分流进样或稀释样品效果会好些。
yuzhongfeimeng
第15楼2011/10/17
有道理,,,,
