+关注
私聊
huangza
第11楼
2020/09/29
通过称量的质量与定容体积就可以换算了。
仪器小生(Ins_2ca9ff06)
发表:
请问您说的这个是反映的是样品检出限(
样品检出限 (sample detection limit): 单个样品的检出限, 指相对于空白可检测的样品的最小含量。
)吗?我就是想了解相对于空白可检测的样品的最小含量。如果按您提供的计算方式,那这个检出限的单位是?我检测的是固体实验样品,检测结果的单位是ug/kg。标准曲线横坐标给出的单位是ug/l. 所以我就不清楚计算出的检出限的单位是啥了
发表回复
