Ins_1aa438e4
第11楼2020/10/03
做好的标曲和未知样数据吗?
第12楼2020/10/03
设为10%也还是不行
第13楼2020/10/03
要如何重新处理?刚接触GCFID还不太会使
zyl3367898
第14楼2020/10/05
标准曲线的保留时间与样品能否对上,最小峰面积设为1,做好标曲的模板,然后点样品色谱图用标曲的方法重新处理。
第15楼2020/10/08
保留时间是差不多的,因为前后距离挺近的峰都识别出来了,而且前后的峰的响应值还比没识别出的低
第16楼2020/10/08
双击进行样品处理,可能是标液配好后,没有重新计算样品。
lhl
第17楼2020/10/09
用您的数据打开,并加载曲线试了一下,丙酸的峰没有检测到,问题就在于丙酸的出峰时间偏了。图中丙酸实际出峰时间在10.869,距离化合物表中异丁酸的10.984比丙酸的10.736还要更接近,所以不能判断为丙酸。需要把化合物表中的丙酸的时间改一下即可。如改为10.869,即可识别。
第18楼2020/10/09
好的,非常感谢您的回答
第19楼2020/10/09
图很清晰,这个办法更简单。
