Ins_be557466
第11楼2020/09/30
今天试了下降低浓度,还是分裂的。定量管体积要拿回去改,暂时做不了。稀释浓度的话我去找瓶低浓度的试试看。今天这个图是不是氧峰没分离出来导致的?面积加起来比总烃高很多。我用的载气是除烃空气,标气是(50mg/m3甲烷:空气)。
zyl3367898
第12楼2020/10/05
这图看着还不行。
第13楼2020/10/09
嗯嗯 是太宽了吗 谱图
第14楼2020/10/15
降低浓度后依旧如此,载气速度也降低了,还有什么原因造成的?
第15楼2020/10/15
载气多少?柱流量多少?
第16楼2020/10/17
总烃载气0.04Mpa,甲烷载气0.05Mpa,柱流量没测,DIY的设备,需要从FID出口处测量吗?这两之间有什么关联吗?
langyabeilei
第17楼2020/10/19
标气纯度如何,因为甲烷柱子可以进行分离的,如果所有流速分流比都尝试无果后,考虑是不是色谱柱分开了?也就是说标气有问题了。
第18楼2020/10/19
标气分解了吗?
第19楼2020/10/21
佛山三水得力梅塞尔气体有限公司 用的标气成分(甲烷+空气),钢瓶写国家二级标准物质。
第20楼2020/10/21
分解是什么意思呢?在填充柱里面高温分解的意思吗?
