shangchuan
第11楼2007/03/23
高论 好论
xiaoxiao0704
第12楼2007/08/08
铬黑T一般采用固体,不会像液体那么容易过期,影响也不大。
中国龙
第13楼2007/08/09
的确所有的分析书上都说容量瓶不能长期保存溶液,不知道为什么?我平时也用容量瓶保存溶液,都是ICP用的标准溶液、转移的话容易污染,也容易引起浓度变化。一般的试剂溶液的话还是不要放在容量瓶的好。
xiaomifeng
第14楼2007/08/10
学习中
wqyptj
第15楼2007/08/11
当然不能放在容量瓶里了,尤其是腐蚀性强的----对容量瓶的准确性会有很大影响的。
sanyuanse
第16楼2007/08/11
有的试验几天之内即可做完,容量瓶在这段时间内还是可以存放试剂的
任禾
第17楼2007/08/16
如果这样改一下可能更好一点:腐蚀性强的试剂对容量瓶的准确性会有很大影响,不能放在容量瓶里。其它的没关系。当然判断哪些试剂属于腐蚀性强(针对该容量瓶)是另一个问题。
ehe
第18楼2007/08/16
其实,我就经常用容量瓶存试剂,不说而已。
穿越时空
第19楼2007/08/16
的确是不好的习惯
csm_1976
第20楼2007/08/17
严重支持!
