lhl
第11楼2020/09/29
当然可以。不过外标法的话因为响应直接受实际进样量影响,所以对进样重复性和准确性要求比较高。如果不能满足要求,需要考虑使用自动进样器为好。
轩轩
第12楼2020/09/30
可以的
mouguangyin
第13楼2020/09/30
可以
coffee8
第14楼2020/09/30
当然可以,以前没有自动进样器都是用手动进样,操作人员的操作很关键
小啊
第15楼2020/09/30
两者都可以
PAEs
第16楼2020/09/30
外标法得到校准曲线,可以手动也可以自动进样
myoldid
第17楼2020/09/30
气相中不建议外标手动进样,影响响应值的因素太多了。关键的就是进样量,针插入速度,推杆速度,拔针,隔垫的微漏,分流比在进样瞬间的波动都会影响。所以重复性会不好,标曲也不会很理想。最好还是用内标法
etydas
第18楼2020/09/30
当然可以,顶空都可以手动进样。但是比较考验技术,量取的准确度;推针的速度是否均匀、一致;扎针深度是否一致都会影响进样重复性,需要注意的地方还是挺多的。
安平
第19楼2020/10/05
外标法定量,如果进样的重复性和准确性满足要求,也是可以进行手工进样定量的。 良好的进样方式,峰面积RSD可以小于3%。 也是可以用来定量的。
zyl3367898
第20楼2020/10/05
现在自动进样多了,手动进样反而少了,以前我们都是手动进样,标曲与样品都可以做,不过要多练习才行。
