高山流云
第11楼2020/10/01
换柱子就好了?
第12楼2020/10/01
仪器上看的尾吹流量没变化
第13楼2020/10/01
以前因为仪器重启,更换了新的电源开关,几乎没有重启的问题了,前几天重启可能是断电了。我也怀疑硬件故障,可是这个问题偶尔才出现,无从下手去解决。
第14楼2020/10/01
咨询了,工程师也说不清,怀疑是硬件的问题,要想解决,就要把可能影响信号的硬件一个个更换测试。
dadgoh
第15楼2020/10/02
信号源排除后,可测量一下ECD板各供电是否正常。
阿甘
第16楼2020/10/02
我这出现过更换衬管(带玻璃绵)后不出峰问题,可以排查下这个玻璃绵问题
lhl
第17楼2020/10/03
偶尔出现的问题比较麻烦,最好将问题分开,确认是进样系统问题还是检测系统问题。如有FID检测器,可以使用相同的进样部分,观察FID试验的结果。如不再出现则可能是ECD检测器部分的问题,再依次排除各部分。如仍出现,则问题与检测器无关,重点怀疑自动进样器(如有)取样动作、进样针堵塞、进样口流量控制部分异常等问题。不管怎样,要找到原因,都要很费断开精力和时间,即使厂家工程师也是要逐项试验,长期观察才行。
yzguo
第18楼2020/10/03
进样针有没有问题?
zyl3367898
第19楼2020/10/05
可能是EPC有问题,ECD检测器有问题的可能性不大。
