symmacros
第31楼2020/10/05
还有无隔膜进样口,不用隔垫。
scp1106
第32楼2020/10/05
那混用是可以的
l88888
第33楼2020/10/05
第34楼2020/10/05
一般气质两种石墨垫的结构不一样,不能通用。
罗亚檀香
第35楼2020/10/05
这个第一次听说,也是安家的?
第36楼2020/10/05
是的,气相端的短一些,高度为3mm,MS端的长一点,高度3.6mm
yifan1117
第37楼2020/10/06
因为很少见到质谱的进样垫。
mengzhaocheng
第38楼2020/10/18
最好是原厂的。
第39楼2020/10/18
谢谢 还有实际尺寸。
