p3283387
第11楼2020/10/04
学习到了
阿甘
第12楼2020/10/04
1.流动相没混匀,建议超声混匀除气泡,2.排除下进样量是不偏大了,3.样品处理过程排查,有没有其它杂质
sdlzkw007
第13楼2020/10/05
流动相存放时间越长,问题越多越复杂。一定要新鲜制备正确使用。
Insm_be373d7d
第14楼2020/10/05
有的时候想偷懒????,下次注意下,谢谢你
第15楼2020/10/05
好的,谢谢
第16楼2020/10/05
进样量没问题,也没其他杂质,应该还是流动相的问题
安平
第17楼2020/10/05
详细说说具体分析条件为好。。。既然带或者不带预柱的分析结果不同,那么需要考虑是否保护住已经损坏,需要更换。样品溶剂是什么组成?与流动相差异是不是比较大?最好详细说明。建议使用流动相做溶剂。
yifan1117
第18楼2020/10/07
可能流动相不稳定。
