  • 安平
    第11楼2020/10/09
    系统如果采用氩气做载气。
    出峰顺序可能是 氦气、二氧化碳、C2烃、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。
    调试的注意事项与氢气做载气基本相同。
    不过需要注意氦气出峰是否会被切掉,实验要更加复杂一点。
    除去氦气之外的组分,分析灵敏度也会比较低。
    系统压力会更高一点。
    保留时间长。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第12楼2020/10/09
    从标气看,最合适的载气是氦气。
    第13楼2020/10/09
    可以咨询厂家,有无改造方案,上门看看。
  • 安平
    第14楼2020/10/10
    不太熟悉的话,建议找厂家协助
  • xiaoheihei
    第15楼2020/10/10
    应该加装了两个六通阀或者一个六通阀与一个十通阀,外部事件控制等附件,直接分析难。建议找厂家进行改装。
  • 安平
    第16楼2020/10/10
    楼主好像说仪器上安装有阀
