深蓝
第11楼2020/10/12
只要堵死就行了,不进空气而已,能重复使用,也能自己做。
JOE HUI
第12楼2020/10/12
我们没买,我们老化都是直接连质谱端的,脏东西冲到离子源,然后提高EI离子源温度(理论350),比如300烘烤下2个小时也差不多没残留
罗亚檀香
第13楼2020/10/13
是的,不让空气进MS。我们没有无孔柱螺母。
第14楼2020/10/13
我也觉得可以反复利用。把有孔在墨垫顶端压实变成无孔是不错的方法,这个石墨垫应该是聚酰亚胺+石墨的吧?这个硬度还是有点大的,有点难压实。
第15楼2020/10/13
是的呢,老师,我们没有另外的气相色谱
第16楼2020/10/13
谢谢老师的多方案提供!我们没有另外的GC,所以只有联机老化。以前我也试过将进样隔垫剪小+柱螺母拧紧,但担心这样会有碎屑进入MS。所以后来没这么操作了。
第17楼2020/10/13
嗯,好的,谢谢老师。那是没必要购买的。
第18楼2020/10/13
好的,谢谢老师。我也是觉得一次十个太多了,没必要。我们原配的应该是弄丢了,接手时就没看到。
第19楼2020/10/13
好的,谢谢老师。我也是担心软垫会有碎屑进入MS端
第20楼2020/10/13
是的,谢谢!
