ldgfive
第32楼2007/12/19
首先要确认钙的线性范围,一般是0-10ug/mL,判断线性范围是有前提的,最高浓度点的吸光度一般不要超过0.5Abs,镧盐的作用是释放剂,主要是去除磷酸根影响的。
还要调节适当的燃气流量,和燃烧器高度,我曾经在过这样的经历,由于以上参数调节不当,线性和稳定性都不好,但是经过适当调节后,一切问题就都解决了。(乙炔流量为1700-1800mL/min,燃烧器高度为6mm,线性很容易就可以达到0.999。
以下是我的测试实例:
标液浓度 0 1.052 2.105 4.209 6.314 8.418(mg/L)
吸 光 度 0.001 0.064 0.128 0.257 0.372 0.494(Abs)
R=0.9998
以上信息仅供参考,如需帮助,可在站内发信息给我。
ldgfive
第33楼2007/12/19
