  • sdlzkw007
    第1楼2020/10/11
    样品处理需要过滤的话注意滤纸或者滤膜带来的污染。
  • MOON
    第2楼2020/10/12
    好的,谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:样品处理需要过滤的话注意滤纸或者滤膜带来的污染。
  • huangza
    第3楼2020/10/12
    锌对其他元素的测定没有太大影响的,一般使用碰撞模式。
  • MOON
    第4楼2020/10/13
    谢谢
    huangza(huangza) 发表:锌对其他元素的测定没有太大影响的,一般使用碰撞模式。
  • 光哥
    第5楼2020/10/14
    应助工程师
    主要看看氢化物(ZnH)和氧化物(ZnO)有没有存在的可能。在调谐的时候,进超纯水,看64 1、66 1、67 1、68 1;64 16、66 16、67 16、68 16几个地方的计数值。但一般情况下用稀硝酸就容易把锌的本底洗下去,而且氢化物氧化物位置的多半也是用碰撞模式,因此锌的干扰一般情况下问题不是很大。
    至于锌的来源就比较广泛了,器皿、空气、酸、水都会有。但酸和空气的来源相对会比较多一些
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
