zyl3367898
第11楼2020/10/12
检测器污染了,清洗TCD。
xiao-jin
第12楼2020/10/13
希望楼主把仪器问题表述清楚,现在是FID检测器,那么进样后会出现的到底是“基线突然往下”还是“出现毛刺”?在楼主后面提供的图谱中,可以看到小峰,但基线在往上漂移。那么楼主做样时是否是程序升温?正常时的图谱是怎样的?样品是什么?
安平
第13楼2020/10/13
空白分析如果没有,如果长时间待机时也没有,那么可能与样品有关系。样品具体说说为好,什么组成
第14楼2020/10/13
把色谱柱两端的石墨垫检查一下,石墨垫破损也会造成毛刺。
