无语中仪器小哥
第11楼2020/10/12
砂锅粥
第12楼2020/10/12
这真是让人费解。这2张图仪器的条件有什么变化吗?或者第二张图片采样日期要明显早于第一张图片?感觉好像柱效比较好。
第13楼2020/10/12
检测老菜鸟
第14楼2020/10/12
我觉得你先老化下柱子。柱效降低拖尾明显,前面不知道几分钟前是否是恒温走的,如果是降低初始温度更会拖尾,如果不是就恒温走两三分钟。
dadgoh
第15楼2020/10/12
如改变分流比改善不大的话,可调节柱子插入衬管深度及衬管型号试试。
轩轩
第16楼2020/10/12
把流速降低试试,或者改一下柱温箱条件,在或者换更长的柱子试试
zyl3367898
第17楼2020/10/12
降低初温,程序升温速率要慢些。
lhl
第18楼2020/10/12
1 如果是中间几天没有用仪器,可以考虑先老化一下柱子再试试看,有可能柱子中有些杂质影响了分离。2 另外,楼主用的柱子是什么型号的柱子,最低使用温度是多少?有时候柱温接近最低温度极限时,也可能出现异常。
第19楼2020/10/13
呃,这么说就无法理解了。建议楼主可以重新做这两个样或者类似的其他样品,看这种情况(含量高分离度好)能否重复,最好是样品在同样的条件下进样,时间不要有什么间隔。
第20楼2020/10/13
最好同时进样,不要间隔太长时间。
