加标可以在标准的检测限附近,2倍检测限,3倍检测限这样
雾非雾(mcds) 发表:请教各位老师,样品中未检出待测物质,那我拿样品来做加标回收时,加标量如何确定呢?一般的说做加标回收,加标量越小越不容易做得好,所以小加标量的能做好,那大加标量的肯定也能做得好。是曲线的高中低三个浓度吗?一般只有在做方法开发时才会做高中低三个浓度的加标回收,以考察方法的稳定性等。假如我加标后最终定容体积为2mL,此时加标样品检测浓度为10ug/ml(曲线范围内0.5-15),这样可以的吗?我加入标准的量就是20ug,不在曲线0.5-15范围内。您好像有点弄混了吧,0.5-15的单位是ug/ml,您加入的是20ug,您定容后是10ug/ml,还是在标准曲线的范围内的。加标为标准曲线的高中低是指加标后,加标样品检测值在曲线范围内即可吗?是定容后它的浓度要落在标准曲线的范围内,一般书上是说用标准曲线中间点的浓度来做加标回收,我们一般是按低限做。
