JOE HUI
第12楼2020/10/14
当检测结果超出了标准值或预期值范围时,实验室开始《超标检测结果的再确认程序》将实验过程中使用到的样品保留直至调查完成。實驗室主管与相关检测人员共同对如下质量环节进行检查:
a. 检测的样品是否异常;
b. 检测员能力范围是否合适;
c. 检测方法选用是否正确;
d. 取样和样品处理过程是否正确;
e. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;
f. 检测所用的样品是否失效;
g. 輸入的樣品編號序列与實際測試樣品順序是否一致;
h. 检测过程的操作是否正确;
i. 检测过程中仪器状态是否正常;
j. 检测过程是否出现干扰;
k. 检测环境条件是否符合要求;
l. 原始记录和数据处理是否正确。
还可以送第三方进行确认
砂锅粥
第13楼2020/10/14
如果以上项目都确认正常(送第三方不太实际,暂时不考虑),是否有重新分析或者重新取样之类的,然后要以哪个结果报出?
dadgoh
第16楼2020/10/15
正确
